查看: 6611|回复: 58
没了北桥还能显示。。。。
发表于 2009-12-24 10:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
只是拆了北桥  掉了好多点  机子以前是摔过的  没动其他的地方  ,后来就没装上北桥,同行客户来了要开机看下,既然能亮屏, 不过是白屏,,,,, 电流也跟正常显示的电流一样的跑法。。。神奇。。。。
发表于 2009-12-24 11:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能亮肯定有它的原因,何不分析一下,让大家学习?
发表于 2009-12-24 11:20:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议楼主下次再发这样的帖子时一定要注明机器的型号,不然大家想分析下不知道从哪里着手。还有就是白屏不等于亮机哦。本人还遇到过只要插上电源,不开机就白屏的呢。用电池却是一切正常。而且高压板也是原装,未经改动的
发表于 2009-12-24 11:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的是神气。  楼主有没有外接个显示器看看有没有 显示呀  白屏只要高压板和灯管工作就可以白屏了
我想只要高压板的控制信号不是显卡给的,那白屏是有可能的
发表于 2009-12-24 11:41:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示白屏就正常啊      以前我也试过
发表于 2009-12-24 11:44:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实神奇,闻所未闻!不过估计这电流是一下子跳上去的吧
发表于 2009-12-24 12:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存不是归北桥管的吗?那没内存也能开机咯
发表于 2009-12-24 13:02:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
供电出齐了之后电源管理芯片把背光信号也给发出去了
发表于 2009-12-24 13:11:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能算显示吧。。只能说屏亮了。高压和灯管线路正常!!~
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 正解
发表于 2009-12-24 13:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
背光灯跟,北桥没关系。
发表于 2009-12-24 13:45:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个很平常的,
发表于 2009-12-24 14:20:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
奇怪了··
内存是北桥控制的啊··
没有北桥了还可以亮机··???
发表于 2009-12-24 15:53:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常我也遇到过
发表于 2009-12-24 15:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
“亮机”不等于机器正常运行
发表于 2009-12-24 16:27:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
AMD的吧
发表于 2009-12-24 18:45:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要控制信号为高电平,灯管就亮了,所以它要是直接接上拉电阻 那不就亮了吗
发表于 2009-12-24 19:07:46 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
那只是背光亮吧
发表于 2009-12-24 19:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕死~~只是背光亮了!只要高压条的工作条件满足的话就会亮啦!而且屏的开启信号又不是北桥控制的!~
发表于 2009-12-24 19:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那是灯管亮了,只要满足高压板点亮条件都可以
发表于 2009-12-24 20:30:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只要电源+控制信号为高电平,灯管就会亮了.
