查看: 4818|回复: 16
请教一个零件代换
发表于 2009-12-23 21:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
上面写着tvr07241,我查过是压敏电阻,但我这买不到,上网也找不到,可以用什么常见零件带换,可以直接用线短路吗
发表于 2009-12-23 22:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然是压敏电阻,你还用线短路,那不是相当于压敏电阻已经过压损坏了?
发表于 2009-12-23 22:27:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我这连压敏电阻都难买,有什么常见的能代换啊
发表于 2009-12-24 00:32:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 阿士东
压敏电阻TVR 07241 的参数为:240V 额定功率:0.25W 参考电容:120pF 温度范围:-40~+85℃ 尺寸:7mm
压敏电阻 TVR 07241 是台湾兴勤的产品,国内一般是表示为7k241,西安无线电二厂的新标识为7k150,
一般如果工作电压为220V的话,选7k241肯定小了,一般要选压敏电压值=2.2Vac,所以最好选7k471或者7k511,如果空间允许的话,建议选用通流容量大些的,如10k471、14k471,直径会大些。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 说的好
发表于 2009-12-24 00:38:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 阿士东
实在不行我送给你几个,留个联系方式!
发表于 2009-12-24 00:46:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没注意看这个东西,如果接在220之间的取掉就可以了的,不太了解。。。。。。。
发表于 2009-12-24 13:32:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢你这么热心,请问你是用信封发来还是快递,如果是后者就免了,实在没办法就不修了
发表于 2009-12-24 13:46:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
8# 阿士东
信封也可以啊!但是你那里接受要及时,不然就会丢失的!
发表于 2009-12-24 13:48:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
9# 孙贺喜
还有,你坏的压敏电阻是在电源的300V大电容之间的话就没必要换了,直接拆掉就可以了,不影响如何东西。
发表于 2009-12-24 13:53:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
暂时不用它吧,,,,,
发表于 2009-12-24 22:05:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
8# 阿士东
孙贺喜 发表于 2009-12-24 13:46
的确是用在两个200V电容中串联的,如果你有而且真的方便的话就用普通信封发几个tvr07241来,联系方式我PM你了
发表于 2009-12-24 22:47:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
12# 阿士东
邮编是多少啊?你是广西的应该比我们大庆要发达的城市,怎么这个小零件都买不到吗?
发表于 2009-12-25 18:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
压敏电阻不装也
一样的
发表于 2009-12-25 20:18:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
压敏电阻不装也
一样的
群雄争霸 发表于 2009-12-25 18:16
我看见在电路上是两个串联的所以不懂不要也可以
发表于 2009-12-29 10:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
1# 阿士东
压敏电阻 TVR 07241 是台湾兴勤的产品,国内一般是表示为7k241,西安无线电二厂的新标识为7k150, ...
孙贺喜 发表于 2009-12-24 00:32
我也这么认为过,但是除了电压可以超过原件的参数,对于直径最好按原值,就是7表示直径7MM,用14MM的体积大,对温度的感应会和7MM的有出入。最好用7k471 7k681等代换。
发表于 2009-12-29 11:09:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用在两个200V电容中,串联的。如果损坏,多半是两个200V电容其中有瞬间击穿的,还要检查与之并联的均压电阻是否开路或容量相差过大。
