查看: 2983|回复: 13
T40上电保护
发表于 2009-12-23 13:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一T40待机0。02    3M5M正常   触发后跳到0。04后马上下到0。01   3M5M消失
经查实为VCC3B短路引起   拆下南桥后正常
发表于 2009-12-23 15:48:19 | 只看该作者 �
楼主厉害,一下子就知道是SB
发表于 2009-12-23 19:53:52 | 只看该作者 �
T4系列的主板,南桥短路也很多的。
发表于 2009-12-23 20:06:50 | 只看该作者 �
北桥挂了吧,   摘下从做吧!
发表于 2009-12-27 10:52:24 | 只看该作者 �
因为3B的供电有给SB供电
应该是3B的负载南桥短路了
发表于 2009-12-27 11:15:02 | 只看该作者 �
3B    是不是相当于 其他图纸上的 3VALW
发表于 2009-12-27 11:33:24 | 只看该作者 �
楼主 也是师傅级的
  对电路十分熟悉了
发表于 2009-12-27 15:00:32 | 只看该作者 �
加焊 TB62501   和PM  试试
发表于 2010-1-25 17:18:51 | 只看该作者 �
我们一般凭0.04的电流一判断南桥,你能查到这个电压也很不错啊,你怎么能肯定是3B而不是3M呢,都是给南桥的啊。
发表于 2010-1-25 21:35:40 | 只看该作者 �
我也想问楼上的问题     分析一下
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-1-25 22:00:53 | 只看该作者 �
我也是菜鸟,刚学习的。要是有步骤学习下很好呀。
发表于 2010-1-26 14:52:35 | 只看该作者 �
楼主要是把过程也发出来就经常了。。。不过还是顶一下
发表于 2010-1-26 15:16:15 | 只看该作者 �
12V有没出来
发表于 2010-1-26 15:23:56 | 只看该作者 �
楼主,是用示波器,查出来的吧,这种保护,一般都是用示波器,在开机瞬间,查看这电压有没起来。
