查看: 3607|回复: 10
技嘉的IT8712F-S 0615-KXS 可以用技嘉的IT8712F-A 0522-GXS替换吗?
发表于 2009-12-23 12:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问:技嘉的IT8712F-S 0615-KXS 可以用技嘉的IT8712F-A 0522-GXS替换吗?
发表于 2009-12-23 13:00:47 | 只看该作者 �
上网查引脚定义是否相同
发表于 2009-12-23 13:01:43 | 只看该作者 �
如果其它板是可以的,但楼主技嘉要注意看清,都要是技嘉专用I/O,要不然换了不会开机的。
发表于 2009-12-23 13:38:29 | 只看该作者 �
技嘉是有GB的
发表于 2009-12-23 14:27:50 | 只看该作者 �
不行,后缀必须要一样,技嘉的常带有GB结尾,也必须一样
发表于 2009-12-23 15:17:16 | 只看该作者 �
换上去了,现在可以上电,但复位灯常亮,假负载没有复位信号。
CPU假负载的供电和时钟电压正常,内存供电和辅助电压正常,内存没有时钟电压。
看样子不能用呀。
发表于 2009-12-23 15:58:54 | 只看该作者 �
那问一下,华擎的IO也有专用的吗?我上次的一块华擎P4I45E的板子,IO是W83627HF-AM的,我也没看有没有专用标志,手上有这板的帮忙看一下好吗?
发表于 2009-12-23 16:31:13 | 只看该作者 �
K g也不是同一代板子
发表于 2009-12-23 16:40:40 | 只看该作者 �
技嘉的一是  后缀 都是 GB  才能互换, 还有 就是   -A      -S  的 后缀也要一样,否则换上去 可以出发但是不会开机的
发表于 2009-12-23 16:41:31 | 只看该作者 �
打得的太快, 是能 触发~  不能开机
发表于 2009-12-23 17:03:47 | 只看该作者 �
那问一下,华擎的IO也有专用的吗?我上次的一块华擎P4I45E的板子,IO是W83627HF-AM的,我也没看有没有专用标志,手上有这板的帮忙看一下好吗?转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-161697-1-1.html
