ZXCVWtest
查看: 3674|回复: 11
奇怪开机排针的POW SW 有两个 五伏电压!!
发表于 2009-12-23 12:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片是是845的杂排板  一般开机排针的开机脚是一个电压脚  一个是地线   但是我这片板是两个都是五伏的电压  一个脚是跑到贴片电容(连的这边不对地的的)的 另一个脚没跟到是跑什么的 ~~~它会自动开机  并且 可以显示  都是关不了的~
发表于 2009-12-23 12:48:24 | 只看该作者 �
IO是什么型号的?换个IO试一下
发表于 2009-12-23 12:57:30 | 只看该作者 �
跑线路就知道,没可能是空脚的
发表于 2009-12-23 13:02:08 | 只看该作者 �
并不是所有的开机电路都是低电平开机的
发表于 2009-12-23 13:11:50 | 只看该作者 �
控制绿线的开关三极管短路了吧。
发表于 2009-12-23 13:22:00 | 只看该作者 �
与I/O相连的针电压不对
发表于 2009-12-23 13:34:18 | 只看该作者 �
I/O是83627hf-aw  已经更换过   还是一样  之前放一段时间可以了几天 可以的时候 有个排针是没电压的    怀疑一些贴片电容漏电   排针附近的电容已经拆了 南桥加焊过~~~
发表于 2009-12-23 13:45:12 | 只看该作者 �
83627hf是高进地出,“ 有个排针是没电压”查他的线路吧
发表于 2009-12-23 14:12:35 | 只看该作者 �
8# 维修小小狼
什么意思啊  8362HF 是高进地出啊  哥们!!
发表于 2009-12-23 15:28:52 | 只看该作者 �
绿线对地了
发表于 2009-12-23 16:18:14 | 只看该作者 �
10# 苍松
如果对地了 那怎么还能通电~~~
发表于 2009-12-23 16:28:17 | 只看该作者 �
IO 有问题了   绿线到IO的线路 有问题  最好跑下线路
