查看: 2748|回复: 9
换高压板光暗
发表于 2009-12-23 12:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一三星Q45C笔记本,开机闪一下不亮,换高压板,接好线,开机有光但很暗,量16V 3.3PWS 电压正常。ADJ电压为0V ,调亮度不起作用,电压无变化,强接一3.3V电压到ADJ连光都没有了。现在怎么修?
发表于 2009-12-23 12:01:27 | 只看该作者 �
高压板是原装的吗
发表于 2009-12-23 12:06:54 | 只看该作者 �
换个普通高压板吧,ADJ没有应该是不小心烧了
发表于 2009-12-23 16:20:22 | 只看该作者 �
不能这样强加电的,大部分笔记本的高压条ADJ为0V时亮度为最高
发表于 2009-12-23 16:38:52 | 只看该作者 �
是不是高压板上有短路的地方啊  得好好查查啊
发表于 2009-12-23 16:43:33 | 只看该作者 �
查高压的电压,信号
发表于 2009-12-23 20:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-23 20:34:04 | 只看该作者 �
你用的不是原装的高压板的吧,你吧ADJ的线剪断之后再加3.3上去,要是还是不亮  那你就在接好后测一下那个3.3D的电压有无变化, 如果是电压降低的话就是电流不够,还有一个可能是你找到的那个电压是ADJ  而开关电压没有出来
发表于 2009-12-23 22:31:37 | 只看该作者 �
在换一片高压条看看
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-24 14:48:32 | 只看该作者 �
我对楼猪的景仰犹如滔滔江水。。。
