查看: 2312|回复: 8
[已解决]看看这个元器件的功率和阻值是多少
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-23 09:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
如题,接上就短路。想找个替换,不知用什么型号的,望高手们给予小弟一些指点。
发表于 2009-12-23 09:44:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
怎么看都是个电容。是emi滤波电路上的吧。
发表于 2009-12-23 10:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好象是功率三瓦  电阻为0.13欧姆
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
午夜梦回 + 2 正解
发表于 2009-12-23 10:15:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2009-12-23 13:20:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是功率电阻,,3W 可能是0。13欧吧
发表于 2009-12-23 13:37:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
明显标着3W,  R13是指0.13欧。
发表于 2009-12-23 13:57:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是3瓦的0。13欧的,没错,主板上标的是编号
发表于 2009-12-23 15:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
看着就是个电阻。不是电容。楼主说接上就短路。肯定这个电阻后面有东西坏了。故障根本就不是这个的问题
发表于 2009-12-23 19:13:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
解决了,是一个消极特二极管短路了。谢谢各位。
