查看: 2432|回复: 10
宏基AL19196W 19液晶一台开机后像烧屏一样
发表于 2009-12-23 09:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
宏基AL19196W 19液晶一台开机后像烧屏一样(见视频)  是屏故障吗? 开机10几分钟后显示又正常 可是有斜线,请指教。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwNDQ0MjA0.html
发表于 2009-12-23 09:13:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
换屏吧!!
发表于 2009-12-23 09:23:16 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
屏也有可能,特别是软IC那,另外你还是看看屏线那把
发表于 2009-12-23 13:12:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏坏了,怎么还有一条横线,,,,
发表于 2009-12-27 12:01:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先找个屏线换换吧,屏线的可能性大些
发表于 2009-12-31 13:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我修过优派1912的和楼主的问题一样,换了25V220UF就好了
发表于 2009-12-31 13:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先确认电路板,再来确定屏。还是用通用板点一下了
发表于 2009-12-31 15:05:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果是屏有问题开机不会显示ACER
发表于 2009-12-31 21:27:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源部分也能导至此现象,先用代用驱动板排除一下是否是屏的问题
发表于 2010-1-2 10:38:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先换屏线看看吧!  然后再检查屏驱呀!
发表于 2010-1-2 11:01:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏坏,一般要报废了
