查看: 3394|回复: 0
SONY VPL-PX41更换投影灯
发表于 2009-12-22 22:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPL-PX41更换投影灯
当投影灯泡已经损坏或变暗,或屏幕上出现“请更换灯泡。”的信息时,请换上新的投影灯泡。请换上新的lmp-p260投影灯泡进进更换。投影灯泡的使用寿命依使用状况而异。
    1、如果投影灯泡损坏,请向sony 公司专业技术人员咨询。
    2、抓住把手将投影灯泡拉出。如果此时触摸灯泡,可能会被烫伤。
    3、在取下灯泡时,请务必使之保持水平,然后直着拉出。不要倾斜投影灯泡。如果在倾斜时和灯泡损坏时拉出灯泡,碎片可能散落并导致伤害。
    1 关闭投影机电源,并从交流电源插座拔下交流电源线。
    如果要在使用投影机后更换投影灯泡,请至少等1小时待灯泡冷却。
    2 将保护纸(布)垫在投影机下。将投影仪翻转以便能看到底面。
    翻转投影机之后,务必使之平稳。
    3 用phillips十字螺丝刀拧松螺丝,打开投影灯盖板。
    为安全起见,请勿拧松任何其他螺丝。
    4 用phillips十字螺丝刀拧松投影灯泡上的三个螺丝。抓住把手将投影灯泡装置拉出。
    螺丝有垫圈。请勿拧下螺丝,只要拧松即可。
    5 将新的投影灯插到头直至固定到位为止。拧紧螺丝。折回把手。
    1 不要碰到投影灯的玻璃面。
    2 如果投影灯泡未装好,将无法接通电源。
    6 关上投影灯盖板,拧紧螺丝。
    请勿将螺丝拧得太紧。这样做会损坏投影机的某些内部元件。
    7 将投影仪翻转过来。
    8 连接电源线并使投影机进入待机状态。
    9 按以下步骤按控制面板上的键,每按一个键不得超过5 秒钟:reset、←、→、enter。
    请勿将手指放入投影灯更换处,也不要让任何液体或物体落科以免发生触电或火灾。
