查看: 2649|回复: 0
SONY VPL-PX15&PX10 更换投影灯
发表于 2009-12-22 22:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换投影灯
投影灯泡烧坏、变暗或屏幕上出现“请更换灯泡。”信息时,请换上新灯泡。投影灯泡的使用寿命依使用情况而异。使用大约1500 小时后出现此信息。
    更换投影灯泡时,请使用lmp-p202 投影灯泡。
    使用投影机后更换投影灯泡
    关闭投影机,然后拔出电源线。
    至少等1 小时冷却后再进行更换。
    1 在投影机下放置防护垫(布),握住投影机把手将投影机朝下放置。
    更换投影灯泡时,应使投影机安放在平稳的表面上。
    2 用菲立浦螺丝刀拧开螺丝后滑动并打开投影灯盖板。
    3 用菲立浦螺丝刀拧开投影灯装置上的螺丝。
    4 握住把手并保持投影灯装置的水平状态,将其垂直拉出。
    5 插入新的投影灯泡直至其完全到位。拧紧两颗螺丝,放下把手。
    1. 小心切勿触摸投影灯泡的玻璃表面。
    2. 如果投影灯泡未固定好,电源将无法接通。
    6 关上投影灯盖板并拧紧螺丝。
    7 翻转投影机。
    8 连接电源线,将投影机设置为待机模式。
    9 按以下步骤按控制面板上的键,每按一个键不得超过5 秒钟:reset、←、→enter。
    1)请务必使用lmp-p202 投影灯泡进行更换。如果使用lmp-p202 以外的投影灯泡,投影机可能会出现故障。
    2)更换灯泡前,请务必关闭投影机并拔下电源线。
    3)请勿将手伸进更换灯泡处,并切勿掉入液体或物体以免引起电击或火灾。
    废投影灯泡的处理
    投影灯泡的制造材料类似荧光灯泡,由此,应该象处理荧光灯泡一样处理废投影灯泡。
