查看: 4365|回复: 0
SONY VPL-CX100 120 125 150 155 更换投影灯
发表于 2009-12-22 22:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPL-CX100 120 125 150 155更换投影灯
光源所使用的投影灯是消耗品。下述情况下请更换新的投影灯。
    1 投影灯烧坏或变暗时
    2 屏幕上出现“请更换投影灯并清洁滤网”。
    3 lamp/cover 指示灯以红色闪烁。(以3次闪烁为一个循环)
    投影灯的寿命根据使用条件不同而不同。
    请用lmp- c200 投影机用投影灯进行更换。
    使用lmp- c200 以外的其它投影灯可能造成投影机损坏。
    如果投影灯损坏,请向sony 专业技术人员咨询更换投影灯及内部检查的方法。
    1 关闭投影机电源并从交流电源插座拔下交流电源线。
    在使用投影机后更换投影灯时,请至少等候1 个小时让投影灯冷却。
    2 用十字螺丝刀拧松三个螺丝,打开投影灯盖。
    如果对悬挂在天花板上的投影机进行操作,拧松螺丝时请握住投影灯盖,以防止其落下。
    3 把手指放到投影灯盖下将其拉出,拆下投影灯盖。
    4 用十字螺丝刀(1)拧松投影灯单元上的三个螺丝,握住突起部(2),然后将投影灯单元拉出。
    不要让任何金属物品、易燃物品等落入投影灯更换插槽内。
    5 将新的投影灯完全插入,使其固定到位置(1)。拧紧螺丝(2)。
    1 小心不要触摸投影灯的玻璃表面。
    2 如果投影灯没有完全固定好,将无法接通电源。
    6 将投影灯盖放回原位并用十字螺丝刀拧紧三个螺丝。
    务必关严投影灯盖使其恢复原状。否则,无法接通投影机的电源。
    7 连接电源线。
    on/standby 指示灯点亮呈红色。
    9 按menu 键,然后选择设置菜单。
    10 选择“重设投影灯操作时间”,然后按enter 键。
    投影灯操作时间被初始化为0,并在菜单画面上显示“更换投影灯并清洁滤网吗?”。
    有关“清洁空气滤网”请参阅相关信息。
    在菜单画面上显示“投影灯操作时间重设完毕!”。
    要删除信息时,按投影机控制面板或遥控器上的任意键。
参与人数 1下载分 +24 收起 理由
yzz163 + 24
