查看: 10893|回复: 7
安泰信AT8586
发表于 2009-12-22 21:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买套焊接工具,考虑价格因素还是入套一体的吧,主要吹吹I/O,换个MOS之类,偶尔加焊下BGA,看中了这款,大家帮忙看看行吗.怎么看论坛里没人用.有用过的请回复下效果.
AT8586高级热风拔放台特点:
防静电设计,热风台、焊台组合,彩屏数码显示,两者可独立使用,互不干扰,具有故障自检功能,并屏显其信息,以提示引导工作人员进行维修。
采用传感器闭合回路CPU控制方式,128级高精度气流量调节,升温迅速,温度精确稳定,柔和旋卷风可安全拆焊QFP、PLCC、SOP、BGA等对温度敏感的元器件。
焊台手柄特别轻巧,适合长时间使用,特别适用于SMD元件的手工贴装、返修和普通直插式元器件的焊接,以及其他不同工艺要求的焊接工作。
热风台智能自动冷却系统,工作完毕关机后延时送风,风温低于100℃后自动切断电源。均采用进口长寿命发热材料和先进的处理工艺,组装成大功率发热体,寿命超长。
技术参数:
整机:
额定电压:AC220V +-10% 50Hz
整机功率:750W(max)
工作环境:0—40°相对湿度:<80%
储藏温度:-20—80°
热风枪部分
工作电压:AC220V+-10% 50Hz
输出功率:700W
温度范围:100°—500°
温度稳定性:+-5°
气流量:120L/min(max)
电焊台部分:
工作电压:AC26V 50Hz
输出功率:50W
发表于 2009-12-22 23:27:14 | 只看该作者 �
楼上的何解呀?
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-23 09:48:50 | 只看该作者 �
回楼上。无刷的吹的比较慢
发表于 2009-12-23 11:24:34 | 只看该作者 �
8205现在闲置了,太肉了,还是用气泵的吧
发表于 2009-12-23 12:31:51 | 只看该作者 �
不要以几年前的眼光看待新事物,8205拆小件的确有太慢的问题,但你试试快克858DA!
发表于 2009-12-23 15:03:49 | 只看该作者 �
做BGA手工蜘蛛人,还是可以的,做其他就慢了一点,便宜货,总有点缺陷的
发表于 2009-12-23 20:38:34 | 只看该作者 �
建议分开买。。。。。就是焊台一部。。。风枪一部。。。。。
发表于 2009-12-23 20:56:59 | 只看该作者 �
前几天买了台,试着吹I/O 吹下和吹上370~380度中风I/O 都是20秒左右。
不过就是烙铁那边的温度显示出过一次问题(比如烙铁设定350,关了烙铁开关后,他还一直显示350,无法切换,只能拔下烙铁才能用风枪显示,下午到晚上都是这样。单独用调温还都能够用),第二天用着又好了,很奇怪。
如果专业搞维修我觉得可能不是太好,不如分开买,一个出问题,另一个起码能用。
偶尔玩一下电子买来还行吧。
