查看: 2144|回复: 3
[显卡维修]
告急!4805可以用什么代替
发表于 2009-12-22 17:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块gf-7800-gtx-a2的显卡,故障是不通电,拆开散热片发现有一8脚ic被炸了,只能看见上面那行是4805下面那行还有5v12后面四个字母。这个ic在gpu的另一面,请各位大侠告知下这个是什么ic,能不能用其他型号代替,因为我手头上没有4805!
发表于 2009-12-22 19:27:30 | 只看该作者 �
看似是个4系列的双MOS管
发表于 2009-12-22 20:31:12 | 只看该作者 �
12V的MOS管
发表于 2009-12-24 03:51:46 | 只看该作者 �
sop8  封装的 mos 管
