查看: 2271|回复: 7
华硕p5vd1-x雷击主板简单修复一例
发表于 2009-12-22 14:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击后,主板能触发不跑数,摸网卡芯片发热,一想肯定芯片短路了,吹掉就没有问题,用我的风枪,由于这个主板的网卡是BGA的,用300度吹了好一会才能动,用摄子摘下,呵呵,效果不错,一个点没掉,由于没有这个网卡芯片(intel rc82540em),就没有上,擦干净后上电触发还是不跑,看来还是有问题!
我把目光集中在南桥,因为一般的雷击板南桥出现故障的因素较大,仔细观察发现问题,南桥附近的供电管旁边的三极管看着不太正常,我一般看着不舒服的件,能换的先换掉,由于没看清是什么型号的,上面有w   59字样,从别的废板上随便拆了一个就换上了,触发开机开始跑数,此板修复!
发表于 2009-12-22 14:16:53 | 只看该作者 �
恭喜~LZ
一般雷击只摘网卡就OK了
发表于 2009-12-23 09:23:40 | 只看该作者 �
楼主利害看不舒服就杀!!
发表于 2009-12-23 14:57:05 | 只看该作者 �
不舒服就杀…
发表于 2009-12-23 21:16:55 | 只看该作者 �
LZ这样的主板都能修好呀,厉害{:3_55:}
发表于 2009-12-23 21:30:04 | 只看该作者 �
厉害~雷击摘网卡这大家都知道,看南桥边管子不爽这就看直觉了
发表于 2009-12-24 10:42:09 | 只看该作者 �
雷击看运气。运气好的摘网卡就好。运气不好南桥直接挂掉。。
发表于 2009-12-24 14:43:42 | 只看该作者 �
小弟佩服~~~看着不舒服就摘~~~
