查看: 2275|回复: 18
[板卡资料]
大伙看看这个转接头有没可能?
发表于 2009-12-22 13:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DVI-D转VGA的转接头,真不明白厂家什么可能会造出这样的东西?
DVI-I有可能!
发表于 2009-12-22 13:13:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有些特殊机器或上没有VGA口的,只有DVI,
发表于 2009-12-22 13:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很正常的,现在市场里面这样东东多得很啊。
发表于 2009-12-22 16:14:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DVI-D的转接头里面应该有芯片。
发表于 2009-12-22 21:23:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DVI-D里面没有模拟型号啊,估计里面有芯片
发表于 2009-12-22 22:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DVI接头还有一种是24+5针的呢,DVI和VGA传输的信号不同的。
发表于 2009-12-23 10:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是啥机器上的哦!!!
有哪显卡吗??
发表于 2009-12-23 10:29:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5块钱批发回来的,什么可能有芯片?根本就不能用
发表于 2009-12-23 10:50:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,你这个就不清楚,反正我的显卡就配了一个这样的转换插座,显卡是DVI输出的,我的显示器只要VGA输入,那么就要用上转换插座了,呵呵
发表于 2009-12-23 10:51:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不会把  小口的VGA   我都是从笔记本上拆下的  呵呵   不费钱
发表于 2009-12-23 11:30:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
9# 四哥
显卡配的一般都是DVI-I,24+5的转接头
发表于 2009-12-23 11:47:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种接口  是以后显示接口的发展的趋势  很正常
发表于 2009-12-23 11:47:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还真没见过呢?
发表于 2009-12-23 11:53:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发现楼上好多人连DVI-D DVI-I是什么都不知道就敢发言
发表于 2009-12-23 12:06:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个东东有用啊,用到双显示器的时候大多显示器都是D-sub接口的,现在的显卡一般都是DVI和D-sub接口两个,所以要把DVI转成D-Sub接口这样一来就可以用两台D-Sub接口的显示器同时显示了。
发表于 2009-12-23 12:13:46 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
24+1的是纯数字型号是无法转模拟的,而24+5的多出的4针是用来转模拟信号的,这种24+5转接头才行
发表于 2009-12-23 15:23:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
开始没看清楚,呵呵,现在看清楚了,查了下相关资料,发觉有个情况下可以用这个东西:
同品牌:DVI-D线15米。价格是300左右
VGA线15米60,加两头子是16元
还有我们监控里面有时候需要把屏幕上信号传输100米以上,这个时候怎么办?用这个东西转下,等于说把数字信号改到VGA线上传输,在后面转回来,成本降低很多,原因是因为VGA线材料便宜好找,生产过剩
其他原因真的想不出来了,呵呵
发表于 2009-12-23 15:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DVI-VGA可以用(用过)
VGA-DVI不行
你的不行应该是质量问题
发表于 2009-12-25 17:17:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
