查看: 3231|回复: 16
TOSHIBA R100 硬盘问题
发表于 2009-12-21 22:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天客户拿来一台TOSHIBA R100。屏坏了,换好屏后,客户要求重装系统。但这机子只能用外接USB的光驱,咱没有,只能乖乖的把硬盘拿下来接到台式机上装了,格式化,GHOST,接到机子后,出现IDE报错,以为硬盘坏了,重新接到台式机上,GHOST完后,都能进系统。但接到笔记本上就是不行,哪位大侠知道怎么回事?
发表于 2009-12-21 22:58:55 | 只看该作者 �
因该是硬盘没有接触好,或者没有装好才会报IDE 错误
发表于 2009-12-21 23:08:29 | 只看该作者 �
可能就是因为你的格式化有问题,看看你的硬盘分区吧。
发表于 2009-12-21 23:12:25 | 只看该作者 �
我用我自己的硬盘但是是坏的接上去都可以认到,到滚动条那,只是不能进系统而以(硬盘是坏的)
发表于 2009-12-21 23:18:34 | 只看该作者 �
可能是BIOS设置问题   或者系统版本不对    分区也有可能    多检查检查
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-21 23:52:45 | 只看该作者 �
在别的机器上GHOST完,关机,然后装到笔记本上启动 就OK了
发表于 2009-12-22 16:53:47 | 只看该作者 �
东海那个傻B 不是人的问题
是硬盘的问题
因为用别的硬盘可以
而且是在别的机子上加载DOS引导才放回机子的
这个硬盘用分区软件都认不到
MHDD也认不到
我这边也有硬盘维修的师傅
难道还不知道是什么问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
东海之鲲 -5 骂人不好
发表于 2009-12-22 17:07:16 | 只看该作者 �
2# 东海之鲲
你懂不起唆  硬盘是可以挂在其他电脑上,在线装镜像~~~你没用过撒
发表于 2009-12-22 17:08:58 | 只看该作者 �
我觉得东海 还是是一个技术不到家的人 乱开腔~~~鄙视这种文盲
发表于 2009-12-22 17:21:16 | 只看该作者 �
有见过把硬盘拆下来后,在别的机器上使用正常,接回到笔记本后就报错,有的提示找不到硬盘区,有的不能引导,建议楼主用U盘引导后分区做系统,或者直接在笔记本上用网卡引导进入PE后,分区做系统
发表于 2009-12-22 17:38:14 | 只看该作者 �
呵呵,是东芝小机器吧,我也碰到过,,机器认硬盘的,你把它的分区表信息破坏了。。放在别的电脑外挂这款电脑不行的,放回去报IDE错误,,找个原装的吧、
发表于 2009-12-22 17:38:56 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-22 19:47:44 | 只看该作者 �
不用那么夸张,你DOS下FDISK /MBR应该就好了,一班是分区问题
发表于 2009-12-22 19:50:48 | 只看该作者 �
还有,你GHOST完了(复制完),要马上接笔记本,不要在台机上跑啦,否则不行的,最好用罗卜的3.1纯净版
发表于 2009-12-22 20:08:52 | 只看该作者 �
硬盘坏子或者是没有接好
发表于 2009-12-22 23:30:18 | 只看该作者 �
(不的嘛)
你说的那个在线装镜像是叫网克吧  我在学网卡的时候可能你还在读小学
(清海蓝)你的可能是分区表的问题,我刚开始也是这样认为
不过我用分区软件分不了
MHDD也认不到
而且我这边有修硬盘的师傅
他用PC3000弄都不行
这个硬盘只能用DISKGEN或挂到别的机上进系统分
还说明一点,我跟老地主是一家分司的
发表于 2009-12-23 00:31:25 | 只看该作者 �
这种情况可以试试在本机分区,再到台式机上GHOST
