查看: 2331|回复: 8
请问一个有关坏道的问题
发表于 2009-12-21 18:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我遇到一个硬盘可能是有坏道了、我就想用系统盘、光驱引导、到了系统盘的界面了。里面有一个DOS工具箱、、那里面的命令全是英文的、看不懂啊、、、、请问下谁能告诉我下、那里面那些命令的意思、或者哪里有讲这问题的帖子。我百度搜索。。找到的是系统DOS工具箱的命令、、、、、、请帮忙了!!!!!!!{:3_58:}
发表于 2009-12-21 19:07:07 | 只看该作者 �
1# Ever
DOS工具箱 里的 MHDD 就是硬盘扫描程序
发表于 2009-12-21 19:25:43 | 只看该作者 �
非专业人士还是送修吧。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-22 10:22:05 | 只看该作者 �
感谢你花大量的时间和精力来做这个事情
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 胡乱回复
发表于 2009-12-23 19:55:53 | 只看该作者 �
mhdd扫描下在看看    少量坏道就清零吧
发表于 2009-12-23 21:13:00 | 只看该作者 �
如果不是三星的,把硬盘低格下应该就行
发表于 2009-12-31 13:13:02 | 只看该作者 �
MHDD,port命令选择硬盘,先扫描一次,如果色块及坏道少,打开remap选项可以屏蔽
发表于 2009-12-31 13:31:03 | 只看该作者 �
支持低级格式化
发表于 2009-12-31 14:33:44 | 只看该作者 �
哈哈……
算你走运,你的主板还能在DOS下看到硬盘。
如果那样的话,你就用MHDD扫描硬盘,如果有坏道的话,旁边有显示(如果不多的话)
你可以用ERASE 命令修复硬盘!
如果还不行的话!
看你的硬盘坏的有多严重!如果只是前面部分坏的话,你就把那部分有PQ 分区后隐藏算啦!!
祝你好运
