查看: 2231|回复: 11
ACER 4520 电流0.98A
发表于 2009-12-21 18:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了部ACER 4520  无显示,查了下基地的有关4520的维修帖,发现有很多人都是电流上0.98安`````
刚开始以为是显卡,和北桥问题,都重做过还是不行```走了很多弯路
后来发现用力按CPU座电流有变化,能上到1.7A左右````呵呵以为是座问题了
BGA机加焊了两次还是问题一样,按住能上1.17A````看似座空焊````就是搞不定```
晕```最后换了CPU   OK````(TK55)
发表于 2009-12-21 18:52:48 | 只看该作者 �
AMD 的CPU坏的蛮多的!碰到不显的,先换CPU试下。
发表于 2009-12-21 19:54:19 | 只看该作者 �
就 是要多个心眼才行了,通常最不起眼的地方就是故障点啦!!!
发表于 2009-12-24 15:36:23 | 只看该作者 �
一般CPU不是那么容易坏的.所以一般人都不会考虑它.以后多注意了。
发表于 2009-12-24 15:54:17 | 只看该作者 �
CPU坏的,,我还真是遇到的少,,,呵呵,,,不过还是多学习一下。。
发表于 2009-12-28 20:35:12 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的机器
发表于 2009-12-28 22:42:13 | 只看该作者 �
呵呵  受教了。。。
发表于 2009-12-30 16:09:39 | 只看该作者 �
AMD X2的CPU损坏率相对是比较高的
发表于 2009-12-30 16:17:35 | 只看该作者 �
AMD 的CPU很容易坏的
发表于 2009-12-30 16:26:17 | 只看该作者 �
AMD的笔记本CPU坏的是有点多
发表于 2009-12-30 18:12:51 | 只看该作者 �
AMD CPU 坏的是蛮多的
发表于 2010-1-20 11:02:14 | 只看该作者 �
那下次碰到没显示的AMD,首先换CPU试下
