查看: 2001|回复: 6
[笔记本]
维修DELL D600碰到的光驱问题
发表于 2009-12-21 15:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个笔记本!开机后如图所示!客户说弹出光驱就能进系统!我试了下确实是这样!进了系统但光驱找不到!也有时也不用弹出光驱也能进系统!光驱能用!是好的!我当时就郁闷了!加焊主板的光驱接口!问题还是没解除!正好一个客有一个DELL D600笔记本!我就把他的光驱拆到这个故障机上!全好!没出现问题!这说问题出在光驱合或光驱上!最后确定是光驱的问题!搞的我走了不少湾路!
发表于 2009-12-21 15:56:44 | 只看该作者 �
一般是光驱没插紧或者接口脏了。不是虚焊导致
发表于 2009-12-21 15:58:47 | 只看该作者 �
王君乐 发表于 2009-12-21 15:56
我试了!重新插过也洗过!都没用!换了一个光驱就好了!
发表于 2009-12-21 16:10:49 | 只看该作者 �
还有这事呀,以后注意了
发表于 2009-12-27 15:04:07 | 只看该作者 �
凡是外围设备的问题先彻底排除外围设备,这应该是一条普遍规律。
发表于 2011-7-28 21:01:55 | 只看该作者 �
光驱问题换了就好了
发表于 2012-10-10 21:47:42 | 只看该作者 �
遇到过光驱坏掉的,呵呵
