查看: 2393|回复: 14
[显卡维修]
小影霸7300GT显卡发屏如何修??
发表于 2009-12-21 15:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小影霸7300GT显卡GPU空焊。加焊过之后,用不多久。再次出现发屏。但是想问一下,有没有比较好的办法,来解决。
发表于 2009-12-21 16:04:12 | 只看该作者 �
这样的话,那就是芯片老化了,还有就是看一下散热做好了没有?
发表于 2009-12-21 19:55:14 | 只看该作者 �
加焊得彻底不?用什么加焊的?只是吹吹肯定用不了多久啦~~~加焊彻底才用得久,一般都有3个月以上的~~
发表于 2009-12-21 20:09:21 | 只看该作者 �
这个问题比较简单。一般芯片不会有什么问题。通常都是散热没弄好。建议补好焊用。找个好点的风扇。一般都解决
发表于 2009-12-21 21:39:23 | 只看该作者 �
学习了,不过这个好象是通病来的。有的需要将GPU取出重新做过才行,单独加焊很多都用死掉!!!
发表于 2009-12-22 14:25:22 | 只看该作者 �
修理方法不档所置,这种芯片的耐温程度比较低,加焊有可能导致芯片与PCB脱焊
发表于 2009-12-24 04:12:48 | 只看该作者 �
加焊工艺问题
发表于 2009-12-24 17:01:04 | 只看该作者 �
主要是加焊以后你的散热工作没有作好。一般做好了。很少出问题的。
发表于 2009-12-24 17:10:08 | 只看该作者 �
取下来重新植株吧
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-24 18:54:22 | 只看该作者 �
73的我都搞到晕了,很多卡都是重做后还花,换显存后还是一样,不知如何修呀,
发表于 2009-12-24 21:19:26 | 只看该作者 �
技术是和设备成正比的
光有技术还是不的行的~!
像楼主的问题~·
最好找家专业点的维修点,,重新植株~因该还可以用很大段时间
发表于 2009-12-29 01:16:01 | 只看该作者 �
拆下来重新值球吧
发表于 2009-12-29 08:59:45 | 只看该作者 �
焊接时没焊好。还有就是你的GPU有问题
发表于 2009-12-29 11:22:26 | 只看该作者 �
还是GPU有问题,估计你又可以做一遍了
一般做GUP还是会出现问题的
最好就是植株了
发表于 2009-12-29 11:53:12 | 只看该作者 �
可能是没焊好
发热量高又空焊了
检查下散热先
