ZXCVWtest
查看: 2320|回复: 14
ms-6575 不触发 强行开机就可以
发表于 2009-12-21 09:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板为SIS 芯片的  A14脚电压 只有1.7几伏   而开机键上也只有1.7几伏  不触发   只有强行把绿线和地短路  代码一切正常 都能点亮  请老师们给思路
发表于 2009-12-21 09:32:33 | 只看该作者 �
开机键1.7V 被谁拉低了?跑线看看。
发表于 2009-12-21 09:33:27 | 只看该作者 �
开机针1.7V不正常,你跟着线路跑回去看是那个元件供电的,直到开机电压正常为止
发表于 2009-12-21 09:56:09 | 只看该作者 �
可以考虑下V星的专用芯片,爱坏
发表于 2009-12-21 09:57:01 | 只看该作者 �
如果io是83627或8712的话  就换io
发表于 2009-12-21 10:47:47 | 只看该作者 �
POWER脚上1.7V被拉低了 跑线吧 估计是个小三极管坏了
发表于 2009-12-21 10:54:14 | 只看该作者 �
应该从开机电压开始跑线路
发表于 2009-12-21 11:05:35 | 只看该作者 �
是不事ms芯片坏了啊!如过你的主板事绿色的请仔细观看主板中是不是开机小三极管坏了!
发表于 2009-12-21 11:36:45 | 只看该作者 �
MS-X换了再查!
发表于 2009-12-21 11:38:44 | 只看该作者 �
IO问题的多
发表于 2009-12-21 21:31:16 | 只看该作者 �
主板上,在北桥旁边的一个5v转3.3v的场管,看看它是不是将5v转换成3.3v,这个是MS-6575的通病.
发表于 2009-12-21 21:38:25 | 只看该作者 �
IO或开机芯片有问题的多。
发表于 2009-12-21 21:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-21 21:45:19 | 只看该作者 �
顺接开机电路。。往回查。。应该查出个究境来。。就是有些时候跑线感觉麻烦难跑。。其实跑一次下来。对自已收获会不小的。。
发表于 2009-12-21 23:39:15 | 只看该作者 �
触发电路没几个元器件,跑一下电路,很快就能知道问题出在那里
