查看: 5295|回复: 11
更换09版NV芯片,解决DELL1400显卡门事件
头像被屏蔽
发表于 2009-12-20 19:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
DELL 1400显卡GO86-630-A2显卡,也是界于显卡门事件的受害机型之一,一般维修就是加焊改造风扇 刷最新版本的BIOS,但不是根治之策。
机器故障:外接显示正常,笔记本屏不显示,显示的LVDS部分损坏,模拟部分正常,这也是显卡门事件的标志性故障现象之一,经与客户协商 ,同意更换09版NV芯片 代号GO86-631-A2,更换完成后 清理散热风扇及显卡接触部分,开机38度,看电影一天54度,完全告别显卡门......
发表于 2009-12-20 20:04:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实也不一定就必需要换什么09版的芯片的,只要能保证是新货,老版的一样可以用一两年没事,这对于维修一般只保三个月或一个月来讲足够了,我觉得09版纯属炒作,价位都高到什么地步了。
发表于 2009-12-20 20:08:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
价位高是真的,供不应求当然就会有人坐地起价,显然跟炒作无关。现在从维修站换出的板,都换成了09版显卡
发表于 2009-12-20 20:11:02 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
我赞成楼上说的  我也修过几个DV3000的板子,没买到09的芯片用以前的代的,改好散热后,也没有返修,其实主要还是要让客户知道这个的板子的缺点,这样客户用的时候也能注意点了
发表于 2009-12-20 20:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一般很少问是不是新版的,只管是不是全新。换上后基本没见返修的,不过老实说,直接加焊的返修的倒不少
发表于 2009-12-20 20:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在DELL的工程师上门换主板都带新风扇了 还有个防尘滤网
发表于 2009-12-20 20:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在DELL的工程师上门换主板都带新风扇了 还有个防尘滤网   显卡也是老版的啊 温度也能降低  我看还是显卡的导热的问题
发表于 2009-12-20 20:33:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
新版的芯片的应该是有改良的吧?老显卡改了散热和清除灰尘,返修的也会少那
发表于 2009-12-21 11:44:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還是換掉比較保險
更新bios只有加強風扇轉動
晶片本身就有問題不換是不能解決的
发表于 2009-12-21 22:03:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只要换全新的,再改了风扇。基本没什么问题
发表于 2009-12-21 22:09:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只要做足散热的工夫就不会有问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-21 22:14:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
