查看: 9469|回复: 26
联想15寸液晶指示灯一亮一灭
发表于 2009-12-20 17:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有2台15寸的联想液晶。故障现象就是指示灯一亮一灭。机器没有显示。可以证明电源前级是好的。高压部分和灯管是好的。这个问题只要把屏线不接,机器就不闪灯了。灯管这个时候是亮的 。据客户说这个问题开机半小时左右就可以正常用了(我暂时还没有试出来)。驱动板上的1084-33的中间脚3.3V正常。。。故障到这里基本可以断定是驱动板的问题。请教下各位同仁有谁碰到过这个问题。。是怎么解决的。。。谢谢了
发表于 2009-12-20 17:48:59 | 只看该作者 �
仍然是电源的问题,,,,,带负载能力差
发表于 2009-12-20 23:57:37 | 只看该作者 �
应该电源问题.....!!!
发表于 2009-12-21 09:45:02 | 只看该作者 �
这个电源的可能性很小了。因为我用电脑的主机电源的12V和5V直接供的电。没有理由带不动一个15寸的液晶吧。我首先主要也是怀疑电源的问题。。。。只有抽掉屏线才可以指示灯不闪。抽到灯管故障也是一样的
发表于 2009-12-21 19:56:34 | 只看该作者 �
指示灯也是闪时,能不能开关机,如果不能
去掉屏线时,指示灯不闪,这时能不能开关机
根据能不能开关机来大至判断驱动板上MCU及程序的好坏吧
发表于 2009-12-21 20:30:02 | 只看该作者 �
这个问题一般是驱动板坏了,我有个客户的液晶开机一定要把电源拔掉,等电脑开机再连上去就可以显示,如果再没开机就连上去就不显示……
发表于 2009-12-21 22:01:15 | 只看该作者 �
驱动板的问题啊  用通应驱动试一试啊
发表于 2009-12-21 22:08:05 | 只看该作者 �
接屏后量5V 3.3V电压
电源5V带负载能力差,屏坏,驱动板坏都会造成此现象,先不要盲目修驱动板
发表于 2009-12-23 14:55:59 | 只看该作者 �
这个故障还在修理中。。。。这个机器都是可以开关机的
发表于 2009-12-24 13:37:58 | 只看该作者 �
什么型号的机器,我手头也有一个L15 也是这种现象,但有时又能正常显示,有时开机灯闪.应该是电源问题,还没时间弄哪
发表于 2009-12-25 15:27:19 | 只看该作者 �
应该是MCU主供电电路的滤波电路故障   也就是电容漏电了
发表于 2009-12-26 09:59:41 | 只看该作者 �
看屏电路有没有短路
发表于 2009-12-26 11:37:07 | 只看该作者 �
1# 许文海
我也遇到过相同的故障,现像是电源指示灯一闪一闪的,是驱动板上一个供电管坏了,型号是什么我忘了,比1084体积小,上面都烧变色了,但是量输出端电压确是正常的3.3V,是带负载能力变差了,我找不到这个型号,就换上一个1084就OK了,换的时候注意,那个焊位比较小,1084大,焊不上去,你仔细看一下驱动板,有一个空焊位,正好可以焊上1084,而且和这个管子其实就是并联的,焊上1084,然后顺着1084的电路找,还有一个空焊位,焊个保险或者直接联起来就OK了,祝你成功
发表于 2009-12-26 16:08:23 | 只看该作者 �
般都是供电的问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-26 19:02:43 | 只看该作者 �
般都是供电的问题转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-161051-1-1.html
发表于 2009-12-26 20:23:57 | 只看该作者 �
屏问题~~~!
发表于 2009-12-27 14:19:04 | 只看该作者 �
我遇到类试的问题,,后来把电源部分的电容换了,,就好了
发表于 2010-1-4 10:20:17 | 只看该作者 �
电源的问题
发表于 2010-1-21 01:54:58 | 只看该作者 �
我敢保证的两个问题;1是高压板的问题,把一体板改进一条高压条就OK了,2是灯管的问题,换掉就OK了
因为我恰好也接到客户的两台15寸的联想,就是这样的问题
发表于 2010-1-21 10:03:22 | 只看该作者 �
有可能这联想的显示器是明基电通代工的,所以和明基通病一样。
