查看: 4703|回复: 20
英特尔原厂板跑f4 急!
发表于 2009-12-20 13:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块英特尔原厂915g,上336,跑f4(还流星花园呢,真郁闷)用俄罗斯诊断卡跑00,开关机正常,有报警,三声长音,量Bios跳线无电压,电池有电,是新换的,请大家看看该怎么修。ddr插槽电压2.64V偏低了吧?
发表于 2009-12-20 14:56:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
INTEL的板本来Bios跳线就无电压
发表于 2009-12-20 14:57:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计楼主所谓量的“Bios跳线无电压”其实是量了BIOS Config跳线,Intel板如果Bios跳线无电压应该不能触发的!
刷BIOS看看吧!
发表于 2009-12-20 15:09:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不清楚楼主说的是开机F4还是跑码F4,英特尔的板BLOS易虚,
发表于 2009-12-20 16:16:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
2# 84106846
谢谢了,又学到东西了,好在没乱弄,要不久惨了。开机诊断卡显示f4,三声长响。不能亮机。
发表于 2009-12-20 16:19:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我的跑25  郁闷  不亮  正在找BIOS
发表于 2009-12-21 13:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
英特尔的主板跑码点不亮一般是BIOS坏,建议刷BIOS
发表于 2009-12-21 14:26:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-12-21 14:37:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
9# jimmydong
不是!是有电压的!没有电压就不能触发!不过一般CMOS是不需要跳线的,很多都是空焊的。
发表于 2009-12-21 17:27:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼上两位,确实没有电压的。旁边空焊的焊点上有3.3伏电压,跳线上没电压,板子可以触发的。
发表于 2009-12-21 17:31:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
想请问一下各位,三声长音报错是不是内存不过。这板子买回来就没怎么用过,所以怀疑没什么大问题,大家看看,板子能报错说明问题不大吧。
发表于 2009-12-23 18:59:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
内存供电是否有问题,请大家看看
发表于 2009-12-23 19:34:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
因特原装板好IO出问题
发表于 2009-12-23 21:56:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
ddr内存插槽的电压为2.64V,低了些,这个正常吗?旁边有个八角芯片,那个1.5V就是由他来的,会是他损坏了吗?
发表于 2009-12-24 08:53:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查了资料,这个电压正常的,看来是BIOS的问题了,之前用赛扬d331点亮的,这次用336,内存新买的,哎,可能是rp问题,真郁闷呀。
发表于 2009-12-24 09:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
DDR内存电压2.6--2.8,属于正常,你可先查内存工作条件,比如,REF VCC VTT SMC等,打阻值
如果你有刷BIOS设备,就先刷BIOS,
发表于 2009-12-24 10:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
2.64应该是在正常的。。intel845板通病是i/o和bios.新板修的少还不太清楚
发表于 2009-12-24 10:51:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2。6是可以,但最好查下线路是否有问题
发表于 2009-12-24 22:23:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
最后发现,256单面不能用,512双面能正常使用
发表于 2009-12-24 23:52:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
英特尔的板子,IO,BIOS都容易坏,还比较挑内存
