查看: 2285|回复: 13
神州笔记本屏暗
发表于 2009-12-20 09:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个神舟本子屏暗,因为没配件试,测高压板不加电的情况下测到主供电12V,但是开机加电情况下只能测到3.2v电压,测不到主供电,请问是不是高压板问题呢
发表于 2009-12-20 09:54:46 | 只看该作者 �
这有几个高压板的检测。看看能有些帮助。
TXT.rar
462.68 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-20 10:14:49 | 只看该作者 �
换个高压板看看了 估计是高压问题 但前提是要不亮度调高 别犯低级错误
发表于 2009-12-20 10:21:06 | 只看该作者 �
高压条的供电和信号一定要在芯片上去测量!接口测量的不一定准确!你根本和相应的信号对不上。
发表于 2009-12-21 10:24:00 | 只看该作者 �
我不太会测量,到芯片上量是主板上还是高压上啊,麻烦给指点一下
发表于 2009-12-21 10:28:23 | 只看该作者 �
看看高压上有没有供电,一般会有一个保险电阻的。如果不是很熟练还是不要自己动手了,见过太多人量高压把主板烧了的。如果想学习的话还是拍一张高压接口的清晰照片吧,让基地的兄弟们帮你看看
发表于 2009-12-21 10:36:31 | 只看该作者 �
用万用高压条~先点下喽~看看是不是灯管问题~没问题~换高压~板上电压一般很少的
发表于 2009-12-21 10:47:47 | 只看该作者 �
应该就是高压板的问题。
发表于 2009-12-21 11:26:45 | 只看该作者 �
测试过,灯管是好的,现在有个通用高压板,但是不会改啊,一会发张图上来
发表于 2009-12-21 11:29:02 | 只看该作者 �
控制信号,主供,地,接三个就行了,
发表于 2009-12-21 12:26:11 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2009-12-21 13:04:49 | 只看该作者 �
换个通用高压板试试就知道了
发表于 2009-12-21 14:47:27 | 只看该作者 �
怎么测出控制信号线
发表于 2009-12-21 15:03:27 | 只看该作者 �
下个电路图对照着找不就简单了吗?要是没有图纸,那只好自己跑线路了
