ZXCVWtest
查看: 1516|回复: 4
IBM A21E 待机0.12 求电路图
发表于 2009-12-19 22:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户IBM A21E 老P3 的机子本来是不想,给他修的 ,他坚持要修说什么买的时候老贵了,我给他报$$$,他答应了,       先说故障:待机电流 0.12 ,不触发,,我想应该好搞。就拆机,裸机,上电,电流还是0.12 。公共点没有16V.用手去摸,发现有个5脚芯片很烫,,就把他取下来。还是待机为0.12 。这个应该是个稳压管来的,。我就把它输出相连的原件都干了,还是不行,无语了,小弟经念不够,不知道怎么办了,现在想找这个图纸来看看希望哪个哥哥有的话,高抬贵手 ,给我一张,求你了,
发表于 2009-12-20 12:23:13 | 只看该作者 �
这种老机器的图纸不太好找,不过基地应该有T2的图纸,可以找一份参考着修
发表于 2009-12-20 23:27:32 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O谢谢楼上的,
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-24 16:04:50 | 只看该作者 �
八荣八耻体现得淋漓尽致啊
发表于 2009-12-25 12:58:30 | 只看该作者 �
是不是稳压管挂了
