查看: 1861|回复: 6
主板上CPU座旁边的一个写着RT1的标示?
发表于 2009-12-19 15:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板子上CPU座旁边的一个元器件烧黑了标示的是RT1《不知道是多大的电阻  还是RT是保险电阻?
请问下··RT开头的是不是保险电阻啊?
谢谢··
发表于 2009-12-19 15:36:41 | 只看该作者 �
可能是熔断电阻
发表于 2009-12-19 15:45:10 | 只看该作者 �
r 电阻Resistor
t 温度 Temperature
发表于 2009-12-19 16:41:22 | 只看该作者 �
热敏电阻。
发表于 2009-12-23 11:15:12 | 只看该作者 �
4# 月饼
  那我可以直接找个保险连上去吗··??
发表于 2009-12-23 11:18:49 | 只看该作者 �
应该是不可以的吧,电阻是电阻,保险是保险
发表于 2009-12-23 11:30:06 | 只看该作者 �
超版都告诉你了。是温控热敏电阻,和待机线路有关联,找个合适的换上
