查看: 6779|回复: 29
组装机无规律死机的维修
发表于 2009-12-19 12:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装机送来维修,故障花屏,更换显卡后一切正常,交付用户两天后返回,故障无规律死机,重做系统后正常,但两天后又回来了,还是死屏,仔细检查主板,内存显卡均无故障,后来无意中听见硬盘有不定时的咯吱声,测电源,在硬盘响时,电压下降0.5V-1V左右,打开电源未见异常,为了保险起见,就更换了一块电源,硬盘响声不再有了,到现在有一周左右了,还没返回,应该好了!!!
发表于 2009-12-19 12:24:17 | 只看该作者 �
杂牌电源惹的祸
发表于 2009-12-19 12:28:55 | 只看该作者 �
杂牌电源害人啊,我组装机器,全用长城,航嘉的
发表于 2009-12-19 13:01:07 | 只看该作者 �
原来的电源没有把硬盘搞废就算运气不错了,时间长点硬盘就报废了,呵呵!
发表于 2009-12-21 14:22:11 | 只看该作者 �
电脑还真的让人折磨不透
发表于 2009-12-21 14:36:15 | 只看该作者 �
杂牌电源就是会出现各种故障,有时候真的很难发现
发表于 2009-12-21 18:19:56 | 只看该作者 �
以前我在师傅那里,有个顾客的坏电源接板子直接冒烟!所以以后还是要养成测电源的习惯!
发表于 2009-12-23 16:35:13 | 只看该作者 �
杂牌电源也有关系.另外电脑如果安装了显卡,负荷过大 也不好
发表于 2009-12-27 11:32:11 | 只看该作者 �
杂牌电源惹的祸
发表于 2009-12-29 14:36:45 | 只看该作者 �
电源是藏在背后的杀手啊
发表于 2009-12-30 12:56:27 | 只看该作者 �
这个贴子不错呀,电源的问题还真隐蔽。
发表于 2010-1-2 11:29:20 | 只看该作者 �
怎么测量电源是不是好的呢
发表于 2010-1-2 14:30:42 | 只看该作者 �
组装机子一定要用好的电源哦,杂牌电源,维护又麻烦,但是就赚钱多点哦,这个是事实。。
看你的选择咯。。我觉得稳定才是硬道理哦。
发表于 2010-1-2 14:37:43 | 只看该作者 �
电源是大问题呀
一定要好一点电源
发表于 2010-1-4 21:36:54 | 只看该作者 �
应该是电源不稳定把系统搞坏了。
发表于 2010-1-5 19:52:23 | 只看该作者 �
杂牌电源就是这样
发表于 2010-1-5 20:15:51 | 只看该作者 �
虽然杂牌电源会带来很多麻烦。但要是电脑不坏 我们就没有饭吃了
发表于 2010-1-5 20:51:41 | 只看该作者 �
用山寨电源啊。 一台主机最好用个靓电源!
发表于 2010-1-5 21:01:08 | 只看该作者 �
尽量不要用杂电源
发表于 2010-1-6 10:45:04 | 只看该作者 �
同意楼上所说,我公司电脑的电源全部去长城电源专卖店去买的,质量有保证。
