查看: 1239|回复: 5
这样算时钟和复位正常吗?
发表于 2009-12-19 10:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上MINI假负载卡···时钟有1.6V    复位3.3V
   这样可以说明这个板子的时钟和复位正常了吗?
    这个机器是TCL  t10的··故障是开机通电无显·插上诊断卡不跑码   插上MINI假负载卡···时钟有1.6V    复位3.3V
求师傅们接下来要查那里啊?
发表于 2009-12-19 10:33:49 | 只看该作者 �
用CPU假负载测下罗
发表于 2009-12-19 10:52:02 | 只看该作者 �
上真CPu有1.2v的主供电   上假负载没有主供电~··不知道是假负载的问题··还是CPU座的问题··
上真U  一会就自动掉电了··
发表于 2009-12-19 11:05:18 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虚焊了吗?
发表于 2009-12-19 11:08:13 | 只看该作者 �
PCI有复位,并不等于CPU有复位!!
还需要检查CPU_RST
发表于 2009-12-19 11:18:00 | 只看该作者 �
5 樓說的對,看复位信號有沒有到CPU來,是不是在北橋過不來了。。
