查看: 2683|回复: 10
ASUS A6000 (AMD) 掉电
发表于 2009-12-18 22:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A6000 (AMD) 掉电 不上内存也是掉电的 电流到0.9V左右 ,不知道是不是CPU座有问题?
发表于 2009-12-18 22:56:57 | 只看该作者 �
做下南桥看看
发表于 2009-12-18 22:59:52 | 只看该作者 �
座子可能性小,
CPU到是坏的多,详细的,你要再测试看看
发表于 2009-12-19 11:05:02 | 只看该作者 �
你上电后。用手摸一下。。MAX1544炀手不。。。。我也是这机子。。1544上电一会儿都不敢摸。。到现在还没找到是哪儿的问题。。
发表于 2009-12-19 11:25:56 | 只看该作者 �
我刚好也有一台华硕A6000的机器,问题是一插上电源电流0.12 主板上PS51020发烫,我换了两个还是一样
发表于 2009-12-19 12:06:28 | 只看该作者 �
我的 是CPU座子的问题,不上CPU 也是掉电。我加焊了 CPU座子 刚上来电流是1.12A左右 ,现在到了2A左右了 ,我又加焊了 好像是不行了 ,晕 !
发表于 2009-12-19 12:34:12 | 只看该作者 �
我遇到过,,,好像是北桥虚焊了。。。。
发表于 2009-12-19 12:38:32 | 只看该作者 �
可能是北桥问题!
发表于 2009-12-19 13:25:47 | 只看该作者 �
8# 同兴维修
同意楼上两位的  重点怀疑对象  北桥
发表于 2009-12-19 13:32:26 | 只看该作者 �
CPU座虚的可能性比较大
发表于 2009-12-19 13:35:58 | 只看该作者 �
樓主先不要拆焊腳座和橋吧,這種情況應該是TPS51020 ,CPU Power模塊等電壓不正常的幾率比較大,建議樓主可以看看這些電壓是否正常
