查看: 1843|回复: 6
IBM A31卡跑85电流到0。6几,都没读到内存
发表于 2009-12-18 22:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器,供电都已经正常,就是从81跑到85后就停住不动了,还报警,低,低,低,低的,
发表于 2009-12-18 22:53:05 | 只看该作者 �
安全芯片
发表于 2009-12-18 23:02:09 | 只看该作者 �
内存插槽虚焊了。
发表于 2009-12-19 01:36:39 | 只看该作者 �
安全芯片
发表于 2009-12-19 01:47:27 | 只看该作者 �
安全芯片报警印象中是八声!
发表于 2009-12-19 08:22:07 | 只看该作者 �
85是安全芯片没过
发表于 2009-12-19 09:54:02 | 只看该作者 �
85的話內存應該已經跑過去了,開始讀顯卡了,樓主可以試一下,不插內存看看,估計都跑不到81哦
