查看: 4929|回复: 9
神舟 优雅HP500 外接音箱没有声音
发表于 2009-12-18 22:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台神舟 优雅HP500  客人拿来说他外接音箱听音乐,听着听着突然没有声了,拔开外接又有声。音箱在台式机可以用。
本以为是系统的问题,重装也是一样,声卡驱动也是官方下载的,知是怎么回事?有谁修过吗?
发表于 2009-12-18 22:51:19 | 只看该作者 �
耳机插口没声音,应该是声卡或功放的问题问题。
发表于 2009-12-18 23:12:50 | 只看该作者 �
会不会是接口的问题了,
发表于 2009-12-19 00:19:50 | 只看该作者 �
会不会是接口问题啊,或者接头没有插紧啊
发表于 2009-12-19 00:49:25 | 只看该作者 �
应该是接口老化了吧
发表于 2009-12-19 00:55:23 | 只看该作者 �
找一份电路图, 看看耳机输出是从声卡还是功放, 有图一目了然.
发表于 2009-12-19 01:00:12 | 只看该作者 �
要具体看这个本子是怎么接自带音响和耳机接口的线路了
发表于 2009-12-19 08:15:35 | 只看该作者 �
一般都是耳机插头内的弹片接触不好,换耳机插头试试
发表于 2009-12-19 10:24:41 | 只看该作者 �
应该不是插头内的弹片接触不好的,因为插头插入时系统会提示插入音箱。也换过音箱也是一样。它是通过一个功放接入这个插口的。我怀疑是功放坏了。功放上面标有BPB TI 79 ZE2FW  是不是这个坏了呀?
发表于 2009-12-19 15:34:36 | 只看该作者 �
如果樓主已經確認JACK接口沒有損壞,一般情況下功放不會那么脆弱容易損壞,倒是建議樓主先量測JACK接口以及功放附近的電容有沒有被燒壞了,如果沒有的話最后再更換功放確認
