查看: 2190|回复: 7
十万火急!不知道型号
发表于 2009-12-18 20:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的液晶电源高压一体板1707-PIA3,上面的那个电源IC,不知道什么型号,都遇到过两次了
发表于 2009-12-18 22:39:47 | 只看该作者 �
你指的那个好像是复合管吧 不是电源IC
发表于 2009-12-18 22:44:15 | 只看该作者 �
找块电源板。。只要电路相同的。都可以找换。。搞维修。你要是找原型号。。那你就慢慢找吧。。估计难。。
发表于 2009-12-19 08:41:16 | 只看该作者 �
这个确实是电源IC,这个小6脚一般是廉价交换机电源板上才用的,也见过几次有液晶电源板用的,我店里有这个芯片,一会上班了帮你看看
发表于 2009-12-19 17:44:40 | 只看该作者 �
我到店里看了看,芯片上的标记是UP35,具体型号我还要查一下
发表于 2009-12-19 22:29:57 | 只看该作者 �
碰到这种情况,确实不好办,订货不知道型号。改板的话价格高。
发表于 2009-12-20 13:52:26 | 只看该作者 �
找到了,就是LD7535
LD7535.pdf
372.74 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-20 16:07:57 | 只看该作者 �
哎呀,太感谢了,版主,终于找到了,谢谢
