查看: 3636|回复: 6
求东芝 R150 开机密码解密方法
发表于 2009-12-18 18:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
有的方法的说一下,不是简单的短接就可以解决哦,我换过EC BIOS 2402芯片。。。也别指望发送邮件得到响应码的方法了,行不通的,悬赏50个积分哦...
发表于 2009-12-18 20:47:47 | 只看该作者 �
东芝的本的话主板上一般有所谓的黄金点,找到后短接一下应该就可以了,不过这玩意不太好找
回复
发表于 2009-12-18 21:53:47 | 只看该作者 �
解过,M100 其它的真没解过,不过楼主可以找下,无线网卡旁,及内存槽附近,有没有明显的短接点或者特别的板号标识,
回复
发表于 2009-12-19 02:43:11 | 只看该作者 �
一种是用解密狗啊
     有的笔记本密码是分两部分存的,先刷新BIOS,在找另外的一个密码芯片在进行刷新就可以了,只要做到这两点没有解不了的密码
回复
发表于 2009-12-19 02:51:44 | 只看该作者 �
可以先用解密码狗来解,如果不行就另一种方法。有的笔记的密码分两个部存,一部分在BIOS一部分在由一个密码芯片存着,先找一个没密码的BIOS刷新,在找到另一密码芯片后,用编程编一个没有密码的芯片资料进去,只要做到这两点没有解不了的密码。
回复
发表于 2009-12-19 10:52:10 | 只看该作者 �
自己顶上去,希望有高人解释一下,这机器是怎么加密的
回复
发表于 2011-1-7 18:32:56 | 只看该作者 �
有密码狗的 自己买个 立马解决
回复
