查看: 7719|回复: 27
X200S 报错1长2短是通病吗
发表于 2009-12-18 11:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天连续来2台X200S  都一样的故障,是显卡还是BIOS啊,有人修过吗
1长2短的报警。
是集成显卡的。
发表于 2009-12-23 09:50:22 | 只看该作者 �
自己顶一下,到现在都没解决。客户都决定换板了
一个板2000多,怎么跟客户报价啊
发表于 2009-12-23 10:04:58 | 只看该作者 �
就报3千吧  ! 要么只能做做北桥,但做完桥了就不能换板子了 ,要是板子没修过 可以去服务站换
发表于 2009-12-23 10:17:00 | 只看该作者 �
做北桥  同病
发表于 2009-12-23 11:41:10 | 只看该作者 �
同意楼上的,,做北桥
发表于 2009-12-23 11:48:30 | 只看该作者 �
可以加焊下看看
发表于 2009-12-24 22:15:27 | 只看该作者 �
这个桥的锡珠 是不是0.3的  我遇到一个X200T的 也是集成的 也是报警 同行换了一个桥 还是报警 我还没开始修那
发表于 2009-12-24 22:54:19 | 只看该作者 �
0.45的。我用0.5的焊过,焊一个短一个。
发表于 2009-12-25 00:04:38 | 只看该作者 �
先看看跑什么码吧
发表于 2009-12-25 00:11:51 | 只看该作者 �
先看看跑什么码吧
发表于 2010-1-2 23:12:41 | 只看该作者 �
请问 这个集成显卡 芯片是什么型号的啊 请告诉我啊 我遇到了一台X200T 芯片被人换过了 不知道什么型号 谢谢
发表于 2010-1-2 23:22:13 | 只看该作者 �
0.45的珠子做的时候要先烤板吧?要不这么小的直径主板稍变一点点形 就接触不上,难度有点大呀
发表于 2010-1-2 23:40:21 | 只看该作者 �
X200及X200S这种报警是比较常见的。但不是显卡报警。是内存没过。。。
你要看跑码。一般会跑2C居多。有的跑2E。不是很好修。如果重作北桥后不行。你要注意内存槽了。因为IBM有的板子有点怪。如果你一根内存你插在第二个槽上。会检不过去的。。。
发表于 2010-1-6 21:46:02 | 只看该作者 �
谁知道IBM X200T X200S上的集成显卡芯片是什么型号的 告诉我一下好吗 急啊~~~
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-6 21:53:18 | 只看该作者 �
北桥成功率太低,直接换板
发表于 2010-1-6 22:31:33 | 只看该作者 �
1长2短的报警,看内存有无不正常?
发表于 2010-1-11 22:33:12 | 只看该作者 �
X200 报一长两短应该是BIOS问题,别轻易做北桥,不是北桥的问题,我刷好过好多台了。哈哈
发表于 2010-1-11 22:35:04 | 只看该作者 �
一长2短不是显卡么。我手里的Q70也是真问题。重新搞了显卡还是不行。。
发表于 2010-1-11 22:38:21 | 只看该作者 �
一长二短时典型的显卡报警啊
发表于 2010-1-11 22:40:13 | 只看该作者 �
刷BIOS就能好?等待结果!
