查看: 1272|回复: 2
SONY笔记本问题
发表于 2009-12-18 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
SONY VGN-S38CP本本刚开始拿来有时开机 有时不开机 查得南桥背面COMS电池漏液 更换南桥 处理PCB板后开机上电正常 但显示花屏 外接显示也花屏 换了9700显卡和显存 还是花屏 查了北桥和内存都正常 不知道如何下手了 求高手指点迷津
发表于 2009-12-18 10:52:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你看看是不是显存引起的·
发表于 2010-1-15 18:17:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用风枪给主板上电容逐个加热的方式找到 问题 是北桥供电电容漏电导致不开机
