查看: 3124|回复: 14
3台机器故障一样,不多见
发表于 2009-12-17 22:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.ACER的机器,和联想的旭日150机器一模一样,故障是有时能显,有时不显,这样的故障,大家都明白了,ADP3205加焊,无果。不显示电流处在38左右不动了,PM的CPU,怀疑北桥有问题了,又做了北桥,还是一样的毛病,试着按住CPU,机器能显。CPU座加热之后机器OK
2.IBM T30  能开机,电流在0.4几,有时能到0.8几,在其他地方小修,开始以为内存槽问题,按住内存你一样,检查CPU处,发现焊点发灰,处理了2个CPU处的大电感,偶尔能开一次2次的样子,按CPU,每次都开,加热CPU座,测试OK。T30的CPU座,这样的故障倒是比较少。北桥附近的电感在其他地方动过了,没有考虑。
3.COMPAQ V3500  一个芯片的那种主板,是7150的芯片吧!开机掉电,加热CPU座,测试OK。
发表于 2009-12-17 23:06:22 | 只看该作者
感谢楼主提供的不错的经验共享。
发表于 2009-12-20 17:46:26 | 只看该作者
对CPU座加热,楼主有没有好的方法,使其风险最低,望说明下,
发表于 2009-12-20 19:45:44 | 只看该作者
不懂楼主是怎么加焊CPU座子的,是不是用的BGA上来烤的,前提条件是一点助焊剂都不能加,而且把上部的温度不能打的太高,把底部的温稍微打高一点,还请楼主看到后,说一下楼主是怎么处理的,谢谢
发表于 2009-12-20 19:48:46 | 只看该作者
方法知道了可是我这个新手不知道步骤!!郁闷
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-20 21:54:26 | 只看该作者
应该如6楼所述
发表于 2009-12-20 22:06:23 | 只看该作者
楼主说一下加热CPU多少度为好
发表于 2009-12-20 22:41:14 | 只看该作者
不道楼上的是怎么烤的
应该说一下你操作方法
让大家也借鉴
发表于 2009-12-20 22:47:17 | 只看该作者
顶下。。。。。
发表于 2009-12-21 21:49:22 | 只看该作者
同志们可否告诉小弟笔记本的CPU座到底要好多实际温度才能融化啊。。。我加焊过几次座子了。。可我们那BGA最高是设的280度。。。每次都是到了280度后十几秒钟。。用东西去拨动座子都动不了。。。直到BGA时间自动到了停下。
在此之前做成功过很多台式775的座子。。那么大的到280都能动。。还能取。。。可为什么笔记本的就不行啊。。。
、请说说要好多度才能动得了。还有就是本人才学本本。。。都不知道做本本的座子得不得座子上面的盖子的啊?谢谢转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-161067-1-1.html
发表于 2009-12-21 22:17:40 | 只看该作者
这样的贴子建议版主适当控制一下,要不发上来有什么用?怎么解决虚焊的,详细说明一下不行吗?我看发这样的贴子就是为了分
发表于 2009-12-21 23:38:41 | 只看该作者
12# 绝对藏人
我师傅做CPU座子成功率很高  到目前还没有失过手,   我看温度是比做有铅的南桥的温度高一点,比做无铅的温度低一点  加上保护膜就安全多了
希望对你有所帮助
发表于 2009-12-21 23:43:47 | 只看该作者
由CPU座子导致的问题一般不是很多的,这样的故障好多人不会想到就是它引起的原因
发表于 2009-12-21 23:45:17 | 只看该作者
不错的总结,最近修的机器好像这样的故障比较多哦。
发表于 2009-12-21 23:51:23 | 只看该作者
楼主能把详细的加焊法说下就更好了
