查看: 3841|回复: 13
18台同样配置的机器可以这样做系统吗?
发表于 2009-12-17 18:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从来没有批量机器做系统的经历,没有网络只有一台台的装,我现在是这样装的,先装好一台机器,把应用软件都装好,然后用GHOST做了一个备份,用这个GHOST镜象还原到其他17台机器上,都能正常启动,我把每一台机器的计算机名都改了,IP是自动获取的,这样装的系统,还用改其他地方吗?第一次做这么多台机器的系统没有经验,希望大家指点。。。。。
发表于 2009-12-17 18:41:12 | 只看该作者 �
说明一下,我不会网刻,加上没有网络。。。。。
发表于 2009-12-17 18:44:20 | 只看该作者 �
我们这里用的是硬盘对刻的方法
发表于 2009-12-17 19:01:41 | 只看该作者 �
基本上都可以直接用GHOST备份装...
发表于 2009-12-17 19:07:33 | 只看该作者 �
同配置的可以用硬盘对硬盘克隆,要是用网克的话,装完这十几台机花的时间相对少很多
发表于 2009-12-17 19:27:46 | 只看该作者 �
直接GHOST硬盘对拷,连事前分区都省了
发表于 2009-12-17 19:46:43 | 只看该作者 �
直接那你那个硬盘对拷,用ghost里面的DISK to disk 很快的,,,省得从备份里还原系统了。
发表于 2009-12-17 22:00:54 | 只看该作者 �
可以,如果主板支持U盘起动,把GHOST文件放里边,装系统很方便
发表于 2009-12-18 09:04:40 | 只看该作者 �
主板集成网卡的话,用一根网线PXE启动,然后,GHOST或三诺硬盘拷贝。
发表于 2009-12-20 17:57:17 | 只看该作者 �
用GHOST里面的盘对盘拷就行呀,直接克隆硬盘
发表于 2009-12-21 23:46:02 | 只看该作者 �
我都是对刻,简单。
发表于 2009-12-23 14:57:39 | 只看该作者 �
行的我经常这样
发表于 2009-12-23 21:40:34 | 只看该作者 �
直接用GHOST刷盘 简单方便
发表于 2009-12-24 20:21:36 | 只看该作者 �
。。。怎么对拷啊。是挂双硬盘吗。还是?、、、额
