查看: 4679|回复: 10
请教大家一个问题,主板老是开机提示按F1,时间不对如何修
发表于 2009-12-17 18:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我经常遇到主板,开机提示F1,保存好cmos设置后,要是切断电源,再次开机又回复默认的设置.而且时间也会回出厂设置.
像是这种情况,一般都是什么故障导致的,请大家多多指点一下.
发表于 2009-12-17 18:04:33 | 只看该作者 �
换电池试试
发表于 2009-12-17 18:20:22 | 只看该作者 �
最简单的就是先换电池。    再不然就要检查coms电路了。
发表于 2009-12-17 18:42:53 | 只看该作者 �
看你的注册时间是2008年2月的,都注册两年时间了,怎么提出这么简单的问题。兄弟不是维修业的吧。
发表于 2009-12-17 18:49:36 | 只看该作者 �
先换电池。 不行就要检查coms电路
发表于 2009-12-17 20:02:06 | 只看该作者 �
楼上几位正解,先换电池,再晶体,再SB。
发表于 2009-12-17 22:15:41 | 只看该作者 �
4# 主板难修吗
我是维修业的,不过没有什么进步,还是很菜,对这种研究得不多,所以上来和大家请教。
发表于 2009-12-17 22:38:17 | 只看该作者 �
这个问题应该比较简单。很多情况下是电池不对。当然更多的情况是上电池的座子接触不好。这样的问题我修很多了。问题很小
发表于 2009-12-17 23:34:46 | 只看该作者 �
先去了解一下CMOS电路的电路原理
发表于 2009-12-17 23:37:46 | 只看该作者 �
如果是主板问题先测量电池有3V左右电压,没就更换电池,有在测量跳线,是否有电压3V左右电压,没有,查电池正极到跳线电路,有电压南桥坏的可能性比较大,也不防换个跳冒试试!!!
发表于 2009-12-17 23:57:30 | 只看该作者 �
个人建议修机子先软后硬!先杀毒看是不是有什么木马病毒?如果没有病毒再把CMOS电池拿下来测量下够不够3V正常值,如果正常就要重点检查CMOS电路
