查看: 10267|回复: 19
945GZT-LM 联想品牌机怪病??
发表于 2009-12-17 17:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
945GZT-LM  联想品牌机主板,通电后PC喇叭“嘀嘀”直响诊断卡走到D0,测电压都对?也不虚焊,是不是BIOS坏了,哪位遇到这样的问题,给说一下,或者给传一份这样的BIOS,谢谢了!
发表于 2009-12-17 18:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个主板我昨天也遇到了一块,你换个io试试,有点难找哦!
发表于 2009-12-17 18:14:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不过内存吧,打下阻止看看
发表于 2009-12-18 11:30:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不是内存的事,我也找了一份BIOS刷了也不行,真是郁闷!!!
发表于 2009-12-18 11:33:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我找到了一份这样的BIOS,有需要的下吧:
扬天 M2600C 945GZT-LM.rar
401.6 KB, 下载次数: 212, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-18 21:04:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
CMOS跳线对吗,我遇过一次,跳线在CLS上时内存电压上不来,修了一个大弯路才发现
发表于 2009-12-18 21:26:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把内存槽有纸擦一下吧,一般都可以过!
发表于 2010-1-23 19:06:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把内存槽有纸擦一下吧,一般都可以过!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-160395-1-1.html
发表于 2010-2-4 09:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不知道楼主修好了吗?我碰到一台一样的。但是复位电压不正常。硬盘接口1脚电压2.5V.PCI槽15脚1.25V.复位电压都明显偏低。其他的现象和你的机器一样。
  如果修好给个提示!!!
发表于 2010-2-4 10:23:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是内存不过吧  你查查内存供电  时钟  都正常不 不行了刷刷槽啊
发表于 2010-3-9 18:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修到一台   没有复位   各电压都对     通电后PC喇叭“嘀嘀”地响
发表于 2010-3-18 19:26:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不过内存吧,打下阻止看看-
发表于 2010-4-8 00:07:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有人修好的了吗?我也有一台,插电不用按开关,风扇就通电了,PC喇叭马上不断发出像气炉用的电子点火器点火时的声音,望高手的指点
发表于 2010-4-8 09:36:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
按住北桥试试,可能桥虚焊了
发表于 2010-4-15 10:02:32 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
不应该是BIOS的故障   应该在IO上吧  或者有地方短路  看看有发烫的地方吗
发表于 2010-4-22 16:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跟BIOS肯定没关系,这个主板把BIOS芯片拔了,喇叭还叫的,是复位电路问题
发表于 2010-5-6 16:56:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
在等 。。 我现在手里2块这样的板子  郁闷呢 。、、。
发表于 2010-5-6 17:14:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个主板插电风扇就会转,很正常等自检过了就停了,当自检不过了就会发出警报,和dell的很像,还是查内存电路,北桥吧
发表于 2010-5-6 17:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
昨天一台家悦也是这样,拿来时开不了机,喇叭报警,拔下内存来回搞了还几次才正常。
发表于 2010-5-21 09:07:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正好要,,下载看看
