查看: 7592|回复: 18
求HP电源头的制作方法,可以用恒流源看电流
发表于 2009-12-17 15:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      HP的好多笔记本不好用恒流源看电流,这给维修带来了麻烦,据说坛子里已有高手设计出,在基地找了好长时间均未找到,我想很多朋友都需要这个,求设计方法。
发表于 2009-12-17 16:29:44 | 只看该作者 �
坛子上有方法,好像接一个1K电阻,再接一个6.5V的稳压管连到中间那根针上。。。。
发表于 2009-12-17 17:22:21 | 只看该作者 �
在中间那一脚串接一只100K的电阻至电源正极,我一直都是这样使用的。
发表于 2009-12-17 20:31:17 | 只看该作者 �
能不能说得详细点,谢了
发表于 2009-12-17 20:32:26 | 只看该作者 �
直接把进门的第一个MOS管跳过去  大多数机器就能正常开机,某些会出现开机慢  但能满足修亮的需要
发表于 2009-12-17 20:42:30 | 只看该作者 �
呵呵本本波的方法很实用
发表于 2009-12-17 20:56:21 | 只看该作者 �
恒流源接两根线,焊在板子上OK,手按开关,不对劲就关
发表于 2009-12-22 09:18:04 | 只看该作者 �
5# 本本波
是不是将电源正极直接焊接到第一个MOS的输出上,负极接地?另外这种方法对HP的所有不好直接用恒流源的本本是否通用呢?
发表于 2010-1-14 21:45:51 | 只看该作者 �
恒流源是什么 电源适配器吗
发表于 2010-1-14 22:08:17 | 只看该作者 �
HP有的机器需要电源3.3V的电压来给板子上一个小管,这样19V才能到板上。
发表于 2010-1-14 23:15:31 | 只看该作者 �
是的啊,有这个方法以后修机器就更方便了
谢谢波哥
发表于 2010-1-15 00:21:11 | 只看该作者 �
因为HP的DC头很多中间有检测脚,你可以先量电源头检测脚有多大电压,一般可在板上DC头后面加1K电阻给它一个电压
发表于 2010-1-15 00:23:57 | 只看该作者 �
10块钱买个电流表  买个电源 串在适配器正电源输出线上不就可以看电流了啊 很简单的事情
发表于 2010-1-15 09:53:56 | 只看该作者 �
简单个屁。那得用多少适配器啊。还有戴尔的。啥的麻烦死。新联新都是大接口。
我看到淘宝有有卖的。我用了一下也不管用可能中间没有那个检测的三点三。
想改简单。找个旧的电源适配器。把里面的东西拆了。把稳压管子电阻都焊在接头上。另一头焊个普通的电源插口。用浇布一弄。就行了。
发表于 2010-1-15 10:19:13 | 只看该作者 �
中间那个针 电压到底是多少伏啊
发表于 2010-1-15 10:23:57 | 只看该作者 �
额,好有难度呢。不是很明白。
发表于 2010-1-15 22:48:44 | 只看该作者 �
想改简单。找个旧的电源适配器。把里面的东西拆了。把稳压管 ...
安徽维修工 发表于 2010-1-15 09:53
说话文明点  只需要3个就够了 不知道不要乱说  DELL的一个 新联想的一个 HP大头的一个就可以了 有你想的那么麻烦吗
特别提醒你讲话要文明  做生意做技术首先是做人  人都不会做 做什么呢
发表于 2010-1-15 22:55:13 | 只看该作者 �
电源为恒流恒压的很好呀,使用时可以调成或是恒流或是恒压的呀  我的电源就是恒流恒压的
发表于 2010-1-15 22:56:26 | 只看该作者 �
电压当低于设定值时,是恒流的,,,当达到设定电压时就变成恒压了 ,,,,这个也可以给电池充电,很方便
