查看: 2401|回复: 13
求助 754主板内存槽3.3V供电低
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-13 16:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到一块磐英754主板(8F517GM),主板可以亮机,可以进系统,但GHOST系统后,显示到XP条码就死机
换硬盘也是。内存换过,同样死机。测CPU供电正常,内存供电2.5V正常,3.3V供电便低, 跟线3.3V供电与南桥相连,
                            特请教各位高手此块主板该如何下手
发表于 2007-9-13 16:15:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存供电场管没问题吧?
发表于 2007-9-13 16:19:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #1 密码错误 的帖子
3.3的电压现在是多少?
发表于 2007-9-13 16:19:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电场管没有问题。
发表于 2007-9-13 16:23:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压现在是    2V    多。
发表于 2007-9-13 16:24:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看内存周围的供电管。电阻
发表于 2007-9-13 16:37:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.3V电压现在是    2V    多。
发表于 2007-9-13 16:37:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.3V电压现在是    2V    多。                   求救啊
发表于 2007-9-13 16:37:59 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看内存周围的供电管。
发表于 2007-9-13 16:39:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存周围的供电管。电阻                    都没有问题
发表于 2007-9-13 16:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O和南桥。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-9-13 17:05:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你说的3.3V是不是SMBUS总线的电压?如果是的话,正常的,有一部分主板是设计成2.5V左右。
发表于 2007-9-13 17:56:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
GHOST系统在有的机器上认电源不是太好!建议换个一步一步装的系统盘
发表于 2007-9-15 15:04:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有的板子貌似是对的吧  我记得以前我遇见一块板子,不插内存3.3V  插上就成2.8V了。
    但用上一点问题也没有。
