查看: 2133|回复: 5
华擎K8A8x-m 复位灯与IRDY灯狂闪
发表于 2009-12-17 11:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
754的主板。测试卡D0,IRDY和RESET灯不停闪!板上有哒,哒....声。测CPU主供电1.65V,桥1.2V,内存2.6V都有了!
也找不到明显短路的地方!这个情况没有碰到过,一时无法下手,请教各位大侠!
发表于 2009-12-17 11:31:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电路上应该还有短路点或者处于临界击穿的元件
仔细查查
发表于 2009-12-17 11:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请教孤帆远影版主这种情况应围绕什么样的思路去查啊
发表于 2009-12-17 11:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
RESET针有3.3V电压 如果短接RESET针 测试卡的 RESET灯亮 IRDY灭 同时主板哒哒声也没有了 镊子松开就又成上述的情况 一时没有思路 还请各位帮忙分析
发表于 2009-12-17 17:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到的是I/O有轻微连锡
发表于 2009-12-17 23:09:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看板子上有没有IT8282M这个芯
如果有换一个试试,这个芯片的故障率比较高,而且又牵扯到开机,复位,电压控制什么滴的
