查看: 4033|回复: 8
计算机D15 VGA插头的焊接方法,各位见笑了
发表于 2009-12-17 11:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
管脚
定义
红基色 red
2
绿基色 green
3
蓝基色 blue
4
地址码 ID Bit
5
自测试 ( 各家定义不同 )
6
红地
7
绿地
8
蓝地
9
保留 ( 各家定义不同 )
10
数字地
11
地址码
12
地址码
13
行同步
14
场同步
15
地址码 ( 各家定义不同 )
计算机D15 VGA插头的焊接方法
选择 3+4 计算机视频线的传统焊法为:(注意 D15 接头一定选用金属外壳)
3+4 线
D15 插头
红线的芯线
脚 1
红线的屏蔽线
脚 6
绿线的芯线
脚 2
绿线的屏蔽线
脚 7
蓝线的芯线
脚 3
蓝线的屏蔽线
脚 8
黑线
脚 10
棕线
脚 11
黄线
脚 13
白线
脚 14
外层屏蔽
D15 端壳压接
在实际操作中,还有一种非常简单适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15插头端壳,褐线和黑线不用接,但是要剪齐,以防和其他线串接。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12
发表于 2009-12-17 14:03:29 | 只看该作者 �
不错,为什么说要见笑哪?
发表于 2009-12-17 18:37:52 | 只看该作者 �
公共线应该接到哪里呀!!麻烦班竹说一下!!
发表于 2009-12-17 21:45:28 | 只看该作者 �
1# 山东雷电
好像只接RGB行场和地就OK了
发表于 2009-12-18 12:33:58 | 只看该作者 �
我接的话只接1-2-3,13-14脚 ,地线接外壳,其它的线都不管。
发表于 2009-12-18 12:38:27 | 只看该作者 �
不是好像,是一定OK的了
发表于 2009-12-20 21:35:58 | 只看该作者 �
RGB   行场,+接地   6跟就OK了
发表于 2009-12-22 11:40:04 | 只看该作者 �
图做的不错,收藏了,谢谢
发表于 2009-12-23 20:29:20 | 只看该作者 �
我只接 RGB 行场  地线  而已   ~~!
