查看: 2553|回复: 14
跑线路电源14针脚直接连接Phoenix BIOS里面了 很困惑
发表于 2009-12-16 20:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英的754板子 型号不记得了 现象为不开机 开关针脚有电压 我从主板的14针脚跑线路 一直跑到Phoenix BIOS里面了 很困惑
发表于 2009-12-16 21:04:45 | 只看该作者 �
什么14针?
ATX第十四针吗?
进BIOS,怎么可能???
发表于 2009-12-16 21:19:07 | 只看该作者 �
不会进BIOS
发表于 2009-12-16 21:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-16 22:16:52 | 只看该作者 �
很让人费解,想不通。
发表于 2009-12-16 23:17:14 | 只看该作者 �
ATX14脚出来必有一支路到SB或者IO,但是也有支路到其他地方。如下图:
发表于 2009-12-17 00:35:23 | 只看该作者 �
估计是楼主跑到迷路了, 呵呵
发表于 2010-2-15 17:39:08 | 只看该作者 �
我就是老爱迷路,大概是眼睛不好使,看来还是要多练习
发表于 2010-2-15 18:30:31 | 只看该作者 �
不可能的,,,是你搞错了线路了
发表于 2010-2-15 20:13:46 | 只看该作者 �
14针为5V供电,BIOS供电一般为3。3V,Phoenix BIOS供电若是为5V,有两种可能,一是供电出现问题,二是BIOS芯片内部短路。
发表于 2010-2-15 20:27:11 | 只看该作者 �
朋友你弄错了,14脚不是接三极管就接I/O。
发表于 2010-2-15 21:37:26 | 只看该作者 �
这种可能性为零。可能楼主眼看花了,跑错线了。
发表于 2010-2-16 08:08:10 | 只看该作者 �
楼主跑线串线了吧!线路密密麻麻,稍不注意就会串线的。
发表于 2010-2-16 09:33:30 | 只看该作者 �
应该是14脚刚好和BIOS其中一脚短路了.
发表于 2010-2-20 18:24:19 | 只看该作者 �
不可能的,楼主再仔细检查下,跑串线了。要么就是bios芯片下有过孔。
