查看: 3081|回复: 6
GA-945GCMX-S2有时不认硬盘
发表于 2009-12-16 20:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块GA-945GCMX-S2主板,希捷160G串口硬盘,IDE光驱。以前时不时会出现“DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”的提示,重启在自检IDE设备中全为NONE或者只认到光驱,只要开盖后把硬盘数据线拔一下再插上就OK了,后来出现的次数越来越频繁,而且连拔N次后都只是偶尔有一次行,但重启后又不行了。这样不是办法,于是换了一个新硬盘ST500G串口盘,为了保险些连数据线一起换掉,以为行了。但不到一天,问题依旧一样,证明是主板问题,于是进BIOS里恢复一下默认设置再开,也不到半天功夫问题又出现。这次我就不拔线了,把主板压一下,开机又可以了。到至,我不知是那个部位虚焊了。请各位修板大哥指点下。
发表于 2009-12-16 20:18:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打一下接口的阻值
发表于 2009-12-16 20:55:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇到同样的问题,因为也是新手当时没有修。顾客直接换的板, 这个问题关注中````期待高手
发表于 2009-12-16 21:43:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也见到过这样的问题都是换数据线就解决问题了,考滤换接口试过没有,如果接口换了还出现这个问题,哪就行查线路了.
发表于 2009-12-16 21:58:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
对啊,我有快也是,有时认得到,有时进系统玩久了,就蓝屏,然后重启下,就不认硬盘了,要拔插下硬盘数据线才能认到、。
发表于 2009-12-16 22:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般这总问题是芯片组空焊  楼主应该注意南桥
发表于 2009-12-17 13:49:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经过多次的维修,可以排除数据线、SATA插口的原因,肯定是主板的某个地方不好。
