查看: 1946|回复: 2
华硕P5VB800-MX无复位
发表于 2009-12-16 17:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5VB800-MX的主板,开机复位灯常亮,CPU供电0V,PG/复位/时钟都为0V
电源管理芯片为RT9245A+RT9603+AJ-7J E09,PX它们的工作电压都正常,但是RT9245A的PG电压为0V,DVD电压为0 .55V
不明的是管理芯片的PG是接到时钟芯片(ISC0602)的9脚,时钟供电3.3V,晶振两脚电压0.12V没波形。
南北桥,内存,显卡供电也正常。
到这我已经没思路了,请各位帮我分析一下。
发表于 2009-12-16 20:48:00 | 只看该作者 �
(不明的是管理芯片的PG是接到时钟芯片(ISC0602)的9脚),意思就是CPU供电正常了,PG高电平通知时钟可以工作了。
发表于 2009-12-16 23:30:20 | 只看该作者 �
有知道这种情况的师傅们给点帮助吧。就是怎样才能把CPU的供电修出来呢。
