查看: 1352|回复: 3
板子不开机呢``高手帮忙下
发表于 2009-12-16 15:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块Gigabyte 865 主板 不开机   Coms跳线冒正常  开机电压正常   压南桥 无效`反复N次了```换IO故障依旧    把电池取出来偶尔可以开机   但是数码卡跑C3    强行开机跑C0    cpu 内存 都是好的   请高手指点思路
发表于 2009-12-16 15:44:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
补充下   不取Coms电池晶震2脚没电压    取下电池就有0.8电压了
发表于 2009-12-16 15:59:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查RTC电路,不行的话就是南桥了
发表于 2009-12-16 16:20:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刚才告人说板子桥挂了`.`拿走了
