查看: 3536|回复: 3
DELL XPS M1330 的北桥LE82PM965上有9个电容零零导通了!!!
发表于 2009-12-16 13:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时,能加电,不亮。
拆机,测到L50对地短路了。拆了L50,是它的后面短路了。
拆TC19  C696  TPS51124,还是短路。
后来,测量北桥LE82PM965上面有超过三个电容零零了。是不是北桥损坏了?
电路图,点位图,看点位图软件,都上传了。
L38,VGA_CORE_P对地是008。
大家帮我看看,是不是北桥坏了?
看看从哪下手检修?
谢谢大家了!!!
DELL THURMAN_DISCRETE_2007_11_19 DT2.pdf
1.54 MB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DT2点图.rar
152.2 KB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BoardViewR4.rar
285.89 KB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LE82PM965.rar
2.45 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-23 11:48:05 | 只看该作者 �
这种机器我修过,是正常的,只要是965PE,P45的板子,拆下来来短路,装上就是短路的,是正常的,我最开始也走了这样的胡同,后来我找了个好板也是短路的。
发表于 2009-12-23 11:57:27 | 只看该作者 �
二楼 9个电容都短还能用??? 我就见过华硕 桥上有一个电容是短的
发表于 2009-12-23 13:09:10 | 只看该作者 �
965的事有几个电容是000的。。。好板也是这样
