查看: 3264|回复: 12
屏三分之一花
发表于 2009-12-16 10:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台hp的19寸,屏上方的三分之一花能确定是什么问题吗?
发表于 2009-12-16 10:08:33 | 只看该作者
屏坏了,具体的说是屏侧边的3个矩阵芯片最上面一个缺电压,先拆开看看侧边是否有软排线,有的话就飞线试试。如果没有软排线,那就是矩阵芯片值在基板上了,没法修。
发表于 2009-12-16 11:38:23 | 只看该作者
同意楼上的说法。如果楼主对拆屏不在行,建议不要蛮干,否则这个屏真的要报废了。
发表于 2009-12-16 11:50:34 | 只看该作者
有时滤波电容鼓了也会这样的啊。我遇到过一台BENQ的也是这样。换了电容就OK拉。。
发表于 2009-12-16 16:26:42 | 只看该作者
屏还真是不好弄的东西
发表于 2009-12-23 22:10:43 | 只看该作者
屏坏了,修好的可能性不大。
发表于 2009-12-23 23:22:33 | 只看该作者
顶一下,顺便问,我的液晶装有钢化玻璃,到雨天就产生一些雾气,电风扇吹也没用,怎么办?
发表于 2009-12-23 23:25:01 | 只看该作者
这个屏 我可以修理好
发表于 2009-12-24 00:48:00 | 只看该作者
对客户的解释:屏是肯定坏了,没必要修,卖给俺们拆零件。(回头俺们自己再慢慢修备)
发表于 2009-12-24 11:13:09 | 只看该作者
我不专业说不清楚,但我有一块这样的屏别人修好过,人家说是屏后面的行场什么的坏了,要重新写程序,80大洋搞定,你没专业设备还是找别人修吧。
发表于 2009-12-24 11:42:15 | 只看该作者
屏坏了吧 ~~
发表于 2009-12-24 12:15:50 | 只看该作者
屏坏的几率大
发表于 2009-12-25 11:06:43 | 只看该作者
我有一个也是三分之一处坏的。在下边修不好了
